Themen: 211
: 7,387
Ich habe noch fast das komplette Innenleben eines QL-Y55 hier liegen. Jan hat die Zarge, ich die Füße, der Rest liegt noch hier. Wenn du willst, kann ich dir den ganzen Haufen schicken. Vielleicht findest du da ja die Baugruppe, die bei dir hinüber ist. Der hatte zwar auch eine Macke, die mir jetzt leider nicht mehr einfällt, aber möglicherweise kannst du so aus zwei defekten wieder einen funktionierenden machen.
Themen: 5
: 1,009
Hi Christian,
das ist sehr nett von dir.
Es ist gerade ein Austauschmotor in Zulauf, den ich noch probieren möchte.
Wenn das wieder nichts ist komme ich gerne auf dein Angebot zurück.
Themen: 297
: 4,542
10.08.26, 19:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.26, 19:11 von Spitzenwitz.)
(10.08.26, 18:47)Lucky_8473 schrieb: Es ist gerade ein Austauschmotor in Zulauf, den ich noch probieren möchte.
Für den möglicherweise erforderlichen korrekten Abgleich des "neuen" Motors brauchst Du ein Oszilloskop, hast Du das?
Themen: 5
: 1,009
Nein hab ich nicht, was soll ich abgleichen, die Geschwindigkeit?
Themen: 5
: 1,009
Hier mal paar Bilder vom Motor,
Die Tellerachse war trocken, habe ich leicht geölt.
Kann man am Motor selber noch was sauber machen , sieht verschmutzt aus.
Ist es gefährlich die 4 kleinen Schrauben zu lösen um an die Spule zu kommen?
Themen: 5
: 1,009
wieder alles zusammengebaut...
Auf jeden Fall ist es so, wenn der Teller an einer bestimmten Stelle steht, dann kommt er nicht mehr oder bzw. schwer weg. An andern Stellen spurtet er sofort los. Darum denke ich, dass mit der Spule etwas nicht stimmt.
Themen: 5
: 1,009
hier auch noch ein Video dazu
Themen: 297
: 4,542
(10.08.26, 20:04)Lucky_8473 schrieb: Nein hab ich nicht, was soll ich abgleichen, die Geschwindigkeit?
Ja, der "locked" dann möglicherweise nicht anständig. Das hatte ich schon.
(10.08.26, 21:22)Lucky_8473 schrieb: Auf jeden Fall ist es so, wenn der Teller an einer bestimmten Stelle steht, dann kommt er nicht mehr oder bzw. schwer weg. An andern Stellen spurtet er sofort los. Darum denke ich, dass mit der Spule etwas nicht stimmt.
Das könnte tatsächlich für den Motor als Übeltäter sprechen.
Themen: 5
: 1,009
den Austauschmotor eingebaut, etwas besser ist es, aber leider nicht perfekt. Er zieht zwar weg, aber ab und zu beim Starten zuckt der Teller nur etwas hin und her. Gibt man ihm einen kleinen Schubs, dann läuft er. Dreht man ihn zu der Stelle zurück, läuft er auch weg, nicht so wie beim alten Motor.
Themen: 297
: 4,542
(17.08.26, 21:28)Lucky_8473 schrieb: Servus,
Dann ist die Motorsteuerung hinüber und dafür brauchst Du das richtige Messequipment, sonst wird das nichts.
