2 Fragen an die "Techniker" hier
ich schreibe es mal hier als Extrathema, da ich nicht wußte wo sonst
ich habe da mal 2 Fragen:
1. Frage:
Kann ich an eine "Erdungsschraube" am Verstärker/Receiver zwei "Erdungskabel" von 2 Plattenspielern einfach "übereinander" an die eine "Erdungsschraube" klemmen? Hintergrund: Ich habe einen Receiver mit 2 Phono-Eingängen und möchte auch beide gleichzeitig nutzen. Aber der Receiver hat nur eine "Erdungsschraube".
2. Frage:
Hier geht es um eine mögliche Identifizierung der Fehlerquelle. Bei einem meiner Setups habe ich jetzt den Fall das aus der rechten Lautsprecherbox gefühlt im Vergleich zur linken Box "nur 30% rauskommen". Die Box läuft irgendwie "nur mit". Der Verstärker hat VU-Meter und die zeigen dies auch, bedeutet das linke VU-Meter "schlägt ordentlich aus" und das rechte "bewegt sich faktisch kaum". Ich habe dann mal einen anderen Plattenspieler an den Verstärker angeschlossen um ggf. das Zuspielgerät als Fehlerquelle auszuschließen. Mit dem anderen angeschlossenen Dreher zeigte sich der Klang unverändert. Somit läßt sich ja wohl der Plattenspieler als mögliche Fehlerquelle ausschließen. Jetzt bleibt ja eigentlich nur Verstärker oder Boxen als Fehlerquelle übrig? Und da ja offenbar schon die VU-Meter zeigen das da "rechts nicht viel ist" muss es doch eigentlich am Verstärker liegen oder?
Was sagen die Techniker dazu? Bitte Eure Meinung.
Vielen Dank!
Gruß Steffen
1. Ja
2. Einfach mal die Stecker an den Eingängen vertauschen. Wandert dabei das schwache Signal, liegt es an der Quelle, wenn nicht, am Verstärker
Zu 1)
Ja, du kannst mehrere Geräte an eine Erdungsschraube anschließen...
Zu 2)
Du hast erstmal nur ausgeschlossen, dass es am Plattenspieler oder Tonabnehmer liegt. Es kann mannigfaltige Gründe haben, warum ein Kanal leiser ist. Z.B. auch Kontaktprobleme, ev. durch Oxidation, bei der Kabellage. Sprich höherer Übergangswiderstand auf einem Kanal. Würde alle Kabel und Verbindungen in der Wiedergabekette prüfen. Kann aber auch an Potis im Amp liegen oder der Verstärkersektion des Amps. Entweder wird ein Kanal durch höheren Widerstand gebremst, oder ein Kanal nicht voll verstärkt. Da sollte dann ein Techniker ran, wenn man eher kaufmännisch veranlagt ist. Ich würde aber erstmal die Kabellage des betroffenen Kanals von Quelle bis LS durchgehen.
Hoffe das hilft ein wenig...
Edit:
Jans Vorschlg mit dem Kanaltausch natürlich als erstes testen. Das Wichtigste habe ich wieder vergessen... Rolleyes
  • Jan, labrador
(20.10.26, 12:06)Jan schrieb: 1. Ja
Zu 2.:
Sind damit die Kabel der Lautsprecher an den Verstärkerbuchsen gemeint? Das heißt die "rechte Box" mal quasi "links" am Verstärker anschließen und die linke Box rechts anschließen?
P.S. An den Kabeln selbst sollte es nicht liegen. Die sind alle neu.... Auch die Boxen sind neu, bisher funktionierte es auch tadellos...
Danke und Gruß
Ich meinte die Kabel vom Plattenspieler oder Phono-Pre, also von der Quelle
Aber habe ich nicht durch den Platenspielertausch schon den Dreher als Fehlerquelle ausgeschlossen?
Plattenpieler ist direkt ohne extra Phono-Vorverstärker am Verstäker-Phono-Eingang angeschlossen.
(20.10.26, 13:13)labrador schrieb: P.S. An den Kabeln selbst sollte es nicht liegen. Die sind alle neu.... Auch die Boxen sind neu, bisher funktionierte es auch tadellos...
Danke und Gruß
Laß bei einer Eingangs-oder Ausgangsbuchse eine defekte Lötverbindung sein. Oder die Lötverbindung Kabel-Stecker auch in einem neuen Kabel nicht ganz in Ordnung und schon hast du Kontaktprobleme.
Irgendwo in der Kette gibt es einen erhöhten Widerstand oder geringere Verstärkung des Singnals auf dem betroffenen Kanal. Manchmal reicht es die Chinchverbindungen zu lösen und wieder einzustöpseln. Manchmal muß leider mehr gefixt werden...
  • labrador, Jan
(20.10.26, 13:18)labrador schrieb: Aber habe ich nicht durch den Platenspielertausch schon den Dreher als Fehlerquelle ausgeschlossen?
Radio Eriwan antwortet: Im Prinzip ja, aber ...  lol
Durch das Tauschen der Kabel am Eingang würde es sehr deutlich werden. Das ist also eine ganz einfache Art des Ausschlussverfahrens.
Wandert dadurch der Fehler, ist es die Quelle. Wandert er nicht, ist es "der Gerät" selber.
Der Fehler tritt nur beim Phono-Eingang auf?
Wenn ja, liegt er in diesem Wiedergabezweig.
Wenn nein, im allgemeinen Verstärkerbereich.
Lautsprecherkabel kannst du auch noch von rechts nach links wechseln.
Wandert der Fehler mit, liegt es an der der Box, sonst am Verstärker/Receiver. Da aber das VU-Meter den Fehler auch anzeigt, wird es recht sicher am Verstärker/Receiver liegen.
Da du vermutlich den Verstärker/Receiver zur Reparatur gibst, war es das dann auch mit der Fehleranalyse
Von welchem Verstärker sprechen wir denn überhaupt?
@Spitzenwitz
Servus Michael,
leider von meinem NAD 200, der letzten Dezember beim Fachmann überholt wurde... Ist ja noch Gewährleistung drauf, wollte nur wissen ob er auch der "Schuldige" ist bevor ich ihn nach München karre.
